Alt 17.02.2017, 18:18   #21   nach oben
@Techniker: Das eigentliche Medium, also die zu bedruckende Folie auf dem Trägerpapier, die sich dann im Wasserbad ablöst (idelaerweise so, dass die aufgedruckte Farbe sich nicht auflöst, weswegen man nach dem Druck noch mit Klarlack versiegeln muss) gibt es wahlweise in Weiß und Transparent.
Bei beiden hast du bei dem Versuch, weiße Schrift darzustellen, nun natürlich ein massives Problem, es sei denn, du hast einen Schneideplotter.
Ohne Schneideplotter hast du nur die Wahl zwischen Transparent, was natürlich bedeutet, dass unbedruckte Flächen die Farbe des zu beklebenden Modells annehmen und Weiß, was bedeutet, dass du weiße Flächen nur durch andersfarbige Bedruckung des Umfeldes hervorheben kannst.
Kurz gesagt: Weiße Schrift auf einem bunten Modell, sagen wir mal, rot, ist nur darstellbar, indem man ein Feld rot bedruckt, in dem dann die Typo weiß ausgespart ist. Nicht sehr elegant, diese Lösung.
Daher sind Schneidplotter oder Drucker mit der Möglichkeit, auch wirklich Weiß aufzutragen, so begehrenswert.
Alt 17.02.2017, 18:19   #22   nach oben
DiPalma
Typ
Anzahl Modelle: 3 3/4
Zitat von mini_cOOper Beitrag anzeigen
Falls ich es überlesen habe, tuts mir leid.
Wie heißt, denn das jetzt verwendete Druckerpapier??
Hi, ich habe folgendes genommen: http://www.druckeronkel.de/xtcommerc...rent-A4-7m-20m
Bei der B-Ware war jeweils eine 2mm-Ecke an jedem Bogen abgeschnitten...also wirklich minimal beschädigt. Habe aber auch A-Ware bestellt in verschiedenen Dicken, obwohl ich die kaum auseinanderhalten kann...
Gesendet von meinem Amiga 500
Alt 17.02.2017, 18:49   #23   nach oben
Danke dir.
Aber ist nur für Laserdrucker. Ich hab Tintenstrahldrucker.
Ganz doof, wenn das Papier passt, ist es ja eigentlich egal welcher Drucker, oder??
Alt 17.02.2017, 18:55   #24   nach oben
Aber der hat doch auch Wasserschieber für Tintenstrahler, Nini.
Ich glaube, das ist nicht egal, wird immer explizit getrennt bei der Produktsortierung auf den Anbieterwebsites, Tintenstrahlerdecals für Tintenstrahler und Laser für Laser
Alt 17.02.2017, 19:08   #25   nach oben
Techniker
Technischer Administrator
Benutzerbild von Techniker
Anzahl Modelle: 2
Ah, das macht Sinn. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Zu der Unterscheidung der Drucker kann ich absolut zustimmen: Bei sehr vielen Medien sollte man tatsächlich auf die Art "seiner" Drucktechnik achten, weils teilweise gewaltige Unterschiede macht oder gar ansonsten unmöglich wird.
Bei Standard-Kopierpapier und selbst leichtem Karton ist es natürlich nahezu egal, ob man diese nun mit Tinte, Toner oder Matrix-Carbonband bedruckt (solange es nicht gerade Thermo-Transfer Verfahren ist). Aber sobald es etwas "spezieller" wird, macht es schon (teils gewaltige) Unterschiede und somit natürlich Sinn, auf "seinen Drucker" zu achten.
Alt 17.02.2017, 22:10   #26   nach oben
DiPalma
Typ
Hallo zusammen,
ja, gibts da auch in der Tintenstrahl-Version. Wie die sich verhalten, kann ich allerdings nicht sagen...
Hätte garnicht gedacht, dass das Thema hier so Wellen schlägt, wollte eigentlich nur einen Tipp Aber schön, dass das Forum manchmal so funktioniert und mehr als einem geholfen wird
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DiPalma für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.02.2017, 10:22   #27   nach oben
MassaFan
Benutzerbild von MassaFan
Vorname: Patrick
Anzahl Modelle: lieber nicht zählen...
Mich würde vor allem die Deckkraft der Decals interessieren. Wie verhält sich das Weiß wenn es auf ein schwarzes Auto angebracht wird. Ich benutze mittöerweile fast ausschließlichvdie UV Decals vom Druckeronkel und die sind dabei spitze.
MassaFan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 18:24   #28   nach oben
DiPalma
Typ
Hi,
also die Deckkraft ist nicht 100%, aber würde schätzen das sie so bei 95-98% liegt, scheint also minimal durch...
Alt 19.02.2017, 21:16   #29   nach oben
Ich finde die Deckkraft sehr gut. Allerdings , wenn der Druck nicht mit Weiß unterlegt ist, ist es transparent. So war es zumindest bei den Haubenlogos.
Alt 19.02.2017, 21:54   #30   nach oben
DiPalma
Typ
Hi Frank,
Hatte welche mit und welche ohne unterdruckung gemacht...
Alt 11.05.2017, 15:12   #31   nach oben
Da ich auch Decals selber drucken möchte, habe ich lange im Netz nach Infos gesucht zum Thema - wie, welcher Drucker, was ist zu beachten, welches Papier etc. Eventuell geht es ja jemandem hier auch so wie mir vor kurzer Zeit - daher mal mein Ergebnis.
Ich wollte einen Laserdrucker haben, aber kein Vermögen dafür ausgeben. Wichtig ist, dass der Drucker dickes Papier verarbeiten kann. Nach etwas Recherche habe ich mich für den Samsung C430W für knapp 140 Euro entschieden.
Als Papier habe ich derzeit das von print4life - transparent und weiss.
Druckereinstellung:
höchste Auflösung
dickes Fotopapier / glossy
Einzelblatteinzug
Habe soeben den 1. Versuch gestartet und... es funzt ganz prima .
Nachtrag: das Papier (oder besser die resultierenden Decals) von print4life ist heftig dünn. Legen sich zwar sauber um alle Rundungen, sind aber fummelig zu verarbeiten. K.A. ob es da Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern gibt...
Geändert von mistral (16.05.2017 um 16:24 Uhr)
Alt 30.08.2017, 23:25   #32   nach oben
lil'italy
Benutzerbild von lil'italy
Vorname: Helmut
Anzahl Modelle: Stagnierend, leider
Ich weiss ja nicht, ob es erlaubt ist aber ich drehe einfach mal die Frage um. Welche Drucker sind überhaupt für den Decaldruck geeignet (Marke, Type). Ich frage unter anderem auch deshalb weil ich meinen ca 12 jahre alten hp Drucker ersetzen möchte.
Sollte die frage nicht passen oder unerwünscht sein, bitte einfach löschen.
Wie heisst trabbi auf französisch?
carton' d blamgé
lil'italy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 07:41   #33   nach oben
Siehe mein Post etwas weiter oben - der Drucker passt schon mal. Ansonsten ist wichtig, dass dickes Papier verarbeitet werden kann. Und je besser die mögliche Druckqualität, umso besser das Ergebnis.
Alt 08.03.2018, 19:55   #34   nach oben
Ich hole das Thema mal raus, da ich mich mit Druck beschäftige.
Canon Drucker mit Tinte.
Decalpapier, in weiß und Transparent. Weißes Decalpapier natürlich super zu drucken. Transparent, leider nicht so überzeugend, da es halt nicht kräftig ist, außer schwarz oder dunkle Farben.
Nasschiebedecals in weiß und Transparent. Weiß funktioniert. Transparent, videos dazu angesehen und gelesen, sie drucken, und versiegeln mit Klarlack und es ist eigentlich schön kräftig. Und man sieht die Farben sehr sehr gut. bin gerade an nem roten Schriftzug dran ,der auf die Windschutzscheibe soll, aber die Deckkraft ist mehr als bescheiden, auf weißem Untergrund oder grau passt er.
Mach ich was falsch oder ist Tinte dafür nicht so der Bringer?? Ist da Laser besser untwergs??
Ich danke schonmal jeden fürs Zeit nehmen und Antworten. Danke
Dieses Video zb, ich hoffe es ist okay, wenn ich es verlinke.
https://www.youtube.com/watch?v=LeBuDIzkxu0
Alt 08.03.2018, 21:09   #35   nach oben
Hm, nein, das ist ganz normal, da ist nichts mit deinen Geräten falsch.
Durchsichtig ist durchsichtig.
Wenn da nichts Helles drunter ist, dann kann man das Rot doch gar nicht sehen können vor einem dunklen Hintergrund.
Ist völlig egal, ob Tinte oder Laser, das wird immer so sein.
Deswegen muss man für hellere Farben auf dunklerem Grund ja immer so einen Sonderdrukcer haben, der Weiß drunterziehen kann.
Sonderfarbdruck, das geht mit Homeofficegeräten nicht, egal welche.
Alt 08.03.2018, 21:18   #36   nach oben
Ja wunderbar danke für deine Antwort.
Weiß ich zu schätzen.
Na das ist ja klasse.
Dann gibt's ja eigentlich keine Lösung.
Dann muss es wahrscheinlich ein Thermodrucker sein??
Geändert von mini_cOOper (08.03.2018 um 21:36 Uhr)
Alt 09.03.2018, 00:30   #37   nach oben
Schreib mal DiPalma an, der schrieb ja auch oben, dass er irgendwie die Möglichkeit hat, weiß zu unterdrucken, der kann dir vielleicht helfen oder zumindest sagen, wie du da weiterkommst.
Alt 09.03.2018, 21:59   #38   nach oben
marueg
Lacklegastheniker
Wenn ich es richtig verstanden habe (Schriftzug auf transparentem Untergrund(Scheibe)) wäre wohl auch Plottern lassen eine Möglichkeit.
Alt 09.03.2018, 22:14   #39   nach oben
Das Problem mit der zu schwachen Farbe auf transparenter Folie ist beim Laserdrucker nicht anders. Auch dort ist durchsichtig eben durchsichtig. Daher gibt es nur 2 möglicheiten. Entweder drucken lassen, oder, wie schon richtig erwähnt, die Schriftzüge plottern lassen. Ich persönlich würde die 2. vaiante wählen. Zumindest wenn die Schriftzüge nicht unterm Lack liegen, oder auf Scheiben sollen. Bei den geplotterten Sachen ist eben der vorteil, dass man keine transparente Folie zwischen den Buchstaben hat. Außerdem kann der Schriftzug in Weiß gemacht werden. Was ein normaler Drucker nicht kann.
Alt 10.03.2018, 08:19   #40   nach oben
Danke euch.
Plotter ist vorhanden. Aber er scheitert leider an der Größe des Schriftzuges, da, nimmt er die Buchstaben mit und somit kein gutes Plotterergebniss. Aber ich setze mich nochmal dahinter.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
