Zurück   Modelcarforum > Infos, News, Fragen & Diskussionen > Größer als 1:18
Alt 05.01.2017, 16:28   #1   nach oben
osterix
Vorname: Erich
Anzahl Modelle: über 880, davon 561 in 1:18
1:12 Tamiya Porsche 959 4WD Paris Dakar Rothmans - Ersatzteile gesucht
Hallo zusammen
Ich habe im Keller obigen Porsche gefunden, den ich wohl um 1989/90 gekauft und zusammengebaut habe. (Wurde 1986-89 erzeugt)
Durch Materialermüdung(?) sind die beiden vorderen Querstreben(?) gebrochen, sodaß die vorderen Räder jetzt lose herabbaumeln.
Im Keller lag neben dem Modell im Karton noch die Bauanleitung, die Funkfernbedienung, das Ladegerät, der Akku und die Decals, da ich mir seinerzeit nicht die Mühe gemacht habe die durchsichtige Karosserie zu lackieren.
Ich habe folgende Tests durchgeführt
1. Akku lässt sich immer noch laden !!!! 1,2 Ah
2. Motor läuft - hintere Räder drehen in beide Richtungen
3. Servos funktionieren (Geschwindigkeit, Lenkung
4. Funkstation (8x 1.5V AAA) funkt
Von daher würde ich den klassischen Rennwagen gerne wieder auf den Asphalt bringen....
Kann mir jemand sagen, ob es diese Teile irgendwo zu kaufen gibt?
Oder einen Reparaturvorschlag?
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Grüße aus Wien
Erich
Geändert von osterix (05.01.2017 um 16:37 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
osterix ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu osterix für den nützlichen Beitrag:
Alt 05.01.2017, 19:03   #2   nach oben
ferrari 18
Pferdeflüsterer
Benutzerbild von ferrari 18
Anzahl Modelle: zu wenig...
ein schönes Modell.
Kann ich mir gut vorstellen, daß Du den gerne mal wieder fahren würdest.
Das man dafür noch originale Teile bekommt, kann ich mir nicht recht vorstellen.
Vielleicht "einfach" mal bei Tamiya fragen.
Ansonsten findest Du vielleicht in einem gut sortierten Modellbauladen welche von einem anderen Modell, die Du eventuelle anpassen könntest.
Edit: Oder vielleicht aus dickerem Kunststoff selber was zurecht sägen und feilen?
In erster Linie geht es ja um die Funktion und weniger ums exakte Aussehen.
Alt 05.01.2017, 21:24   #3   nach oben
ManuBMW
Benutzerbild von ManuBMW
Vorname: Manuel
Anzahl Modelle: 185
Servus. Schau doch mal nach wie das Chassis bezeichnet ist. Das steht in der Bauanleitung. TA01 müsste das vom Chassis her sein... Anhand dieser Nummer solltest du in der Bucht auf jeden Fall Ersatzteile bekommen.
"In case youre in the wrong Show by mistake, WE ARE MOTÖRHEAD..."
ManuBMW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 21:25   #4   nach oben
hemicuda
Vorname: Stefan
Anzahl Modelle: zu viele :)
Bei Tamiya wird es dafür nichts mehr geben.
Ggf hier:
http://www.shapeways.com/
hemicuda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 21:49   #5   nach oben
Oder hier:
tamico.de
Alt 05.01.2017, 22:16   #6   nach oben
Schon cool wenn man sowas "wieder" anfindet.
Genau. Welche Bezeichnung wäre von Vorteil,also die genaue.
Es könnte sein, dass ich so was noch zu Hause habe. Mir wäre ein Foto geholfen vom ganzen gebrochen Teil??
Alt 05.01.2017, 22:18   #7   nach oben
die_matrix
Vielleicht wäre auch 3D-Druck eine Alternative, falls das Teil nicht zu bekommen sein sollte.
Hätte da ein passendes Gerät auf der Arbeit stehen.
die_matrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 14:57   #8   nach oben
osterix
Vorname: Erich
Hallo zusammen
Danke für die zahlreichen Reaktionen
Hier noch zwei Bilder aus der Bauanleitug, wo die fraglichen Teile zu sehen sind (rot markiert)
Die Bruchstelle bei beiden Teilen ist die Kugelkopfschraube SM3.
Auf der Bauanleitung steht die Nummer 5859. Im Netz findet sich der Porsche auch als 58059.
Grüße aus Wien
Erich
Alt 06.01.2017, 15:13   #9   nach oben
Volvofr3ak
Elchtreiber
Benutzerbild von Volvofr3ak
Vorname: Jan
Scheint es auch immer mal wieder zum kaufen zu geben:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Never-Us...25.m3641.l6368
Wobei ich nicht verstehe - Ist jetzt der Querlenker defekt oder der Kugelkopf? Weil so einen Kugelkopf nachzubauen sollte doch nicht das Problem sein?
Volvofr3ak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 15:34   #10   nach oben
osterix
Vorname: Erich
Beide Querlenker sind entlang des Schachtes der Kugelkopfschraube gebrochen.
Grüße aus Wien
Erich
Alt 06.01.2017, 15:39   #11   nach oben
Volvofr3ak
Elchtreiber
Vorname: Jan
Das kann man doch gut flicken - hast doch jede Menge Fläche an der Stelle. beide Seiten dünne Alubleche drauf und mit flüssigmetall (z.B. JB Weld) kleben - bricht garantiert nie wieder.
Alt 13.01.2017, 11:11   #12   nach oben
osterix
Vorname: Erich
Endlich habe ich die beiden Querlenker ausbauen können
Bei ebay habe ich Ersatz erworben und bin schon neugierig, wie es damit gehen wird.
Grüße aus Wien
Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
