Alt 18.05.2018, 16:30   #941   nach oben
Techniker
Technischer Administrator
Benutzerbild von Techniker
Anzahl Modelle: 2
Und die ist sogar noch ziemlich eng innen (hätte ich vorher gar nicht so extrem vermutet).
Mein Chef hat einen geleast und will den nach dem Sommer wieder abgeben. Vorne geht halbwegs, nur das Dach ist halt sehr niedrig.
Aber neulich meinte er zu mir "setz dich mal hinten rein, da passt du mit deinen langen Beinen überhaupt nicht rein!" und selbst für seine Kinder sei das schon recht eng für ne Urlaubsfahrt.
Und tatsächlich: Ich musste mich da extrem reinwinden und stieß sofort mit den Knien am Vordersitz an, obwohl der schon recht weit vorne war! Den Kopf musste ich eh schräg halten, weil das Dach hinten noch extrem weiter abfällt beim Coupe und man sofort anstößt. Zusätzlich ist da glaube ich auch noch ein Haltegriff (zu allem Überfluss) und da stößt man sich eh sofort die Rübe an.
Nee stimmt, also für das Geld ist er wirklich viel zu eng und auch zu schwach motorisiert für das Gewicht samt der ganzen Elektronik und für Automatik (der Wandler schluckt ja auch noch mal ca. 10-15% an Leistung, müsste man also eigentlich drauf rechnen beim Motor gegenüber Schalter).
Als Azubi so ne Kiste... ich weiß nicht ob man das wirklich braucht.
Alt 18.05.2018, 20:18   #942   nach oben
E_Goldmann
Benutzerbild von E_Goldmann
Anzahl Modelle: durchlaufend
Kurz zur Automatik/zum Wandler:
Schon seit mindestens 30 Jahren 'schlucken' Automatik-Getriebe keine Leistung mehr. Denn ab der zweiten Hälfte der Achtziger, als sich langsam die 4-Stufen-Automaten etablierten, haben deren Wandler eine >Überbrückungskupplung<. Sobald die "Schaufelräder" im Wandler eine nahezu gleiche Drehzahl erreichen 'hakt' die Überbrückungskupplung ein und stellt eine feste Verbindung zwischen Motor und Getriebe her, sodass eine schlüssige und verlustfreie Kraftübertragung zur Kardanwelle entsteht. Einen möglichen Leistungsverlust gibt's nur in den Sekunden des Anfahrens, wenn der Wandler das Getriebe auf die Motordrehzal beschleunigen muss....danach nicht mehr.
Den schlechten Ruf des Leistungsschwunds und der Trägheit haben die Automatik-Getriebe aus Zeiten der 3-Stufen-Schaltung ohne Überbrückungskupplung, als tatsächlich nur der Wandler selbst die Kraft übertragen hat.
Einer 4-Stufen-Automatik könnte man vielleicht noch nachsagen, dass sie tendenziell zu lang übersetzt ist und dadurch die Spritzigkeit etwas eingedämmt wird, was bei grösseren Motoren aber schon wieder unauffällig ist...
Wandler-Automaten sind schon lange eine feine Sache!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu E_Goldmann für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.05.2018, 21:10   #943   nach oben
Techniker
Anzahl Modelle: 2
Das ist eine interessante Information und war mir so auch nicht bekannt, danke Dir.
30 Jahre, das ist auch fast die Zeit, die ich mich tatsächlich nicht mehr näher damit beschäftigt habe, da ich selber kein Automatikfreund bin und sie (inkl. meiner Fahrschulzeit) immer nur "gezwungenermaßen" in Fremd-Fahrzeugen gefahren habe.
Ja, die damaligen 3-Stufen-Automaten waren sogar noch ziemlich "ruckelig" im Schaltvorgang, nicht nur bei den Bussen. Das gehört ja zum Glück inzwischen der Vergangenheit an. Wenn ich ab und zu beispielsweise mal einen Seat Arosa fahre, da merkst du praktisch kaum noch die Schaltvorgänge (man hört und sieht sie nur an der Drehzahl) und der geht ab wie auf Schienen! Richtig spritzig trotz vergleichsweise wenig PS.
Aber auch dabei gibt es natürlich immer noch diese extreme Kriechneigung bei erhöhter "Leerlaufdrehzahl", auch das wird sicher etwas mehr an Sprit verbrauchen als im "echten" Leerlauf eines Schalters. Du stehst praktisch immer auf der Bremse, damit er nicht los rollt (also wie in den 70er Jahren auch...). Daran hat sich noch nichts verbessert. Das war vorher bei einem Automatik-Corsa tatsächlich besser, der hatte in "D" kaum noch diese Neigung und brauchte an Ampeln "wenig Bremse".
Und der linke Fuß fühlt sich halt pausenlos überflüssig und tritt ins Leere.
Das ist bei ständigem Wechsel zwischen Schaltern und Automatik immer irgendwie lustig.
Im Stadtverkehr zumindest aber sicher für Viele ganz angenehm bei häufigen Gangwechseln, ich selbst werde mich aber nie mit Automatik anfreunden...
Ich habe früher immer gesagt: Wenn ich Automatik fahren will, gehe ich auf die Kirmes und werfe einen Chip in eine Autoscooter-Chaise. Denn viel mehr ist es ja nicht...
Alt 18.05.2018, 22:03   #944   nach oben
acm
Benutzerbild von acm
Vorname: Alex
Anzahl Modelle: 90
Nope.. ist nicht immer so.
Aber so zum Thema. Ich versteh es auch nicht so ganz, klar könnte ich mir etwas anderes kaufen, etwas was mehr kostet als 10 oder 20k€. Aber ich hab mich Ende letzten Jahres als gezwungenermaßen etwas neues her musste lange rumgeschlagen und dann eben das beste genommen, was man für erstaunlich wenig Geld bekommt. Alle anderen Alternativen lagen da bei mir locker besagte 10-20k€ drüber und das war es mir - unterm Strich - einfach nicht wert.
Alt 18.05.2018, 23:17   #945   nach oben
rx7cabrio
Anzahl Modelle: ca. 50 war einmal, dank diesem Forum....
so, das Baby ist auch wieder daheim angekommen, nachdem es innerhalb 180km die 3. Lichtmaschine zerschossen hat. Glücklicherweise scheint der Fehler gefunden, ein offener Pluspol, der an die Karosserie geschlagen hat und dadurch einen permanenten Kurzschluss verursacht hat...
rx7cabrio ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu rx7cabrio für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.05.2018, 00:04   #946   nach oben
SnakeBite
Viper Enthusiast
Benutzerbild von SnakeBite
Vorname: Heiko
willkommen zurück Sascha
..und mensch nochmal wir haben es auch noch nicht geschafft mit einem Treffen
wie schauts Sonntag Vormittag/Mittag bei dir aus?
PS: ich war letzte Woche auch mal kurz und spontan unterwegs
Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung!
- Walter Percy Chrysler
Geändert von SnakeBite (24.05.2018 um 00:36 Uhr)
SnakeBite ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu SnakeBite für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.05.2018, 11:42   #947   nach oben
Viper & 355
Alt 25.05.2018, 23:16   #948   nach oben
V6
Ich war am langen Wochenende mit einem Kumpel unterwegs, dabei haben wir einige Bilder vom Ascona gemacht. Einige wurden nur leicht und andere etwas mehr nachträglich bearbeitet:
Das hier ist nicht jedermanns Sache, aber ich steh drauf, heute noch genau so wie vor 30 Jahren :
Bei gelber Straßenbeleuchtung:
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu V6 für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.05.2018, 13:03   #949   nach oben
Hallmackenreuther
Forum-Dauerabonnent
Immer wieder traumhaft, so ein Ascona und ein schlechter Witz, dass es immer noch kein angemessenes 1:18 Modell gibt
Alt 26.05.2018, 14:12   #950   nach oben
Techniker
Anzahl Modelle: 2
Absolut. Auch dieser "natürliche" Sepia-Effekt hat was auf den unteren beiden Fotos.
Als ich meine drei hatte, waren sie ja noch in Serie und da war es ein "Allerweltsauto", kaum jemand drehte sich danach um. Außer vielleicht, wenn einer mal extrem getuned war.
Da waren sogar noch eher die ganzen B-Mantas im Rennen der Beliebtheitsskala.
Umso schöner, dass sich heute Anno 2018 ein B-Ascona noch solcher Beliebtheit erfreut.
Vielleicht auch gerade dadurch, dass wir heutzutage durch extrem viele Design-Sünden/Verbrechen inzwischen so verzogen wurden, dass wir diese damaligen Autos (und deren Design) umso mehr zu schätzen wissen!
Die waren noch relativ schnörkellos was überfrachtete Technik betrifft, und ansonsten einfach nur zuverlässig und "ehrlich".
Alt 26.05.2018, 20:05   #951   nach oben
Recycler
..:: Onkel 2015 ::..
Hallo ,
In der Zeit der vollgestopften und völlig überzeichneten Autos ist der Anblick eines Ascona B vielleicht einfach wohltuend ? Ich für meinen Teil find den B-Ascona richtig schön
Gruss Mirco
Member of VW Bus Team Ostschweiz
Recycler ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Recycler für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.05.2018, 20:33   #952   nach oben
Techniker
Anzahl Modelle: 2
Für mich auf jeden Fall, ja.
Alt 27.05.2018, 00:06   #953   nach oben
Sven
Vorname: Sven
Anzahl Modelle: überschaubar
Hab mal die Fenderskirts an meinem 77er Mercury Grand Marquis montiert.
Es ist zwar alles richtig "eingehakt", aber trotzdem sitzen die Fenderskirts nicht richtig.
Wirkt so aber aufjedenfall schonmal noch ein bisschen eleganter.
Hier nochmal ein Bild von heute vormittag:
Geändert von Sven (28.05.2018 um 20:00 Uhr)
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Sven für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.05.2018, 00:44   #954   nach oben
Auf jeden Fall eleganter, ich find's mit wesentlich besser.
Alt 30.05.2018, 19:50   #955   nach oben
Ferrari, Ascona, Mercury: 3 total gegensätzliche Traumautos, tolle Gang!
Alt 31.05.2018, 11:31   #956   nach oben
stefang60
Forums-Klassiker
Benutzerbild von stefang60
Vorname: Stefan
Anzahl Modelle: 136 1:18er
Es ist zwar alles richtig "eingehakt", aber trotzdem sitzen die Fenderskirts nicht richtig.....
Da würde ich mir keine Gedanken machen, mehr kann man aus der damaligen Massenproduktion nicht erwarten, auf den Fotos fällt es nicht besonders auf...
Ansonsten, die restilichen, insbesondere Dein Mercury und der Asci
meineSammlung
Alt 03.06.2018, 08:47   #957   nach oben
Recycler
Hallo ,
Letzten Montag wieder von der Werkstatt abgeholt und gleich auf eine grössere Tour gegangen , ca 1000 km durch die Schweiz zurückgelegt
Der T5 hat vorn neue Scheiben samt Beläge , neue Kardanwelle , neue Koppelstange und neue Stossdämpfer bekommen und auch neu mit Sommerreifen besohlt und fährt sich wie ein Neuwagen . Mittlerweile die 276tm geknackt .
Gruss Mirco
Alt 03.06.2018, 10:12   #958   nach oben
Am Freitag kamen drei Faktoren zusammen:
1. Ich hatte mir den Brückentag freigenommen.
2. Der Kindergarten meiner Tochter hatte geschlossen.
3. Beim Mercedes war die HU fällig.
Also fuhren wir gemeinsam zum TÜV. Ergebnis:
Na, gesehen? Also nochmal in Großaufnahme:
"Ohne festgestellte Mängel". Stattdessen ein Lob vom Prüfingenieur: "Ein sehr gepflegter Wagen." Danke dafür.
Und für meine Tochter gab´s auch etwas:
Sie hat direkt sämtliche Spielzeugautos einer eingehenden Prüfung unterzogen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Hessebembel für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.06.2018, 11:33   #959   nach oben
Glückwunsch.
Bei mir hatten sie letztes Mal die Plakette vergessen.
Ich achte da auch nie so genau drauf, werde ich in Zukunft dann mal machen.
Ich finde das Playmo-Männchen (oder Frauchen?) zu euphemistisch.
Der/die müsste so einen lauernden Blick haben, gefletschte Zähne, einen Buckel und Krallen.
Nee, Quatsch, gerade in den letzten Jahren mit Entwicklung zu kundenorientierten Dienstleistern sind die Prüfer ganz ok geworden, da sind sogar nette dabei. Soweit ich weiss. Die Horrordaddies, die man aus Brösels Comics auch kennt, sind irgendwie ausgestorben oder zumindest weniger geworden. Außer natürlich, sie müssen Durchfallerquoten erfüllen, die es ja nachgewiesenermaßen gibt.
Alt 03.06.2018, 20:01   #960   nach oben
rx7cabrio
endlich haben wir es auch mal geschafft, eine kurze, aber flotte Ausfahrt durch den Spessart zu machen...
Spontan hatte sich noch ein Freund mit einem 4200 Spider dazugesellt.
Hat Spaß gemacht Heiko!
Sascha
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu rx7cabrio für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
