Alt 22.11.2012, 16:59   #121   nach oben
Anzahl Modelle: ca. 20
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Es geht weiter.
Am Motor, da ist der "Arm" für den Luftfilter dran.
Der Motorraum hat ne Spritzwand, Radkästen, vorne die Strebe mit Schloss.
Im Innenraum habe ich die Fensterrahmen gefeilt.
Am Kofferraum muss ich die Ecken noch mal modellieren.
Alt 27.11.2012, 00:16   #122   nach oben
Hab heute im Motorraum gewerkelt.
Batterie, irgendwelche Behälter, Luftfilter.
Alt 27.11.2012, 12:55   #123   nach oben
cd-tuningcars
E-Mail erforderlich
Vorname: Chris
Anzahl Modelle: 140+-
Schaut doch gut aus,es wird so langsam... Ist die Batterie selbergebaut?Und hast Du für den Luftfilter ein Verschluss,von irgend einer Tube genommen...oder auch eingenbau...
cd-tuningcars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 14:21   #124   nach oben
Die Batterie ist komplett aus Polysterolplatten.
Der Luftfilter kommt vom Verschluss einer Bepanthen Augen- und Nasensalbe
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu SGtuning für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.11.2012, 19:11   #125   nach oben
mantAlex
Benutzerbild von mantAlex
Vorname: Alex
Anzahl Modelle: 50 +
Schön zu sehn das es Fortschritte gibt!
Bauen ja grad in etwa am selben rum..
Allerdings finde ich das du dir den C20XE Motor genauer ansehen müsstest.
Das Manta Saugrohr, und die positionierung der einzelnen Kompontenten ist noch ausbaufähig.
Wenn du willst kann ich dir Bilder schicken.
Oder dir ist es egal, dann kann ich auch damit leben
mfg Alex
Was ist dir wichtiger, ich oder dein blödes Auto??
Der Manta macht jedenfalls nicht solche Zicken wie du!!
mantAlex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 19:19   #126   nach oben
Scalar118
1.000 Tolle Sachen
Anzahl Modelle: Import - Export
Morgen stehen sechs Modelcarforums-User in der Apotheke und es ergibt sich folgendes Gespräch:
"...Sie können auch die Augen- und Nasensalbe von Altaverra bekommen, die ist kostengünstiger."
"Nein, werte Dame Sie verstehen nicht, es muss die Bepanthen Salbe sein!"
Super Projekt! Immer wieder schön Fortschritte zu sehen.
"Satisfaction is the death of desire"
Geändert von Scalar118 (27.11.2012 um 19:19 Uhr)
Scalar118 ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Scalar118 für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.11.2012, 20:25   #127   nach oben
Ich hab mehrere Bilder von Motoren.
Da sind die Behälter alle unterschiedlich angeordnet.
Und das Saugrohr gibt es auch in mehreren Ausführungen.
Zeig mal trotzdem dein Bild
Alt 27.11.2012, 23:28   #128   nach oben
Heute wurde es etwas brutaler.
Ich habe die Aufhängung der Heckklappe geändert.
Dafür brauchte ich irgendwie Platz um die kleinen Stifte einzubauen.
Die Heckklappe ist jetzt wieder eingebaut und die Stifte von oben und unten verspachtelt.
Mal kucken ob das so hält.
Alt 28.11.2012, 17:02   #129   nach oben
lower99
Benutzerbild von lower99
Vorname: Jonas
Anzahl Modelle: Ja
Geil! Der wird, der wird....
lower99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 18:46   #130   nach oben
Und es klappt super
Alt 28.11.2012, 20:07   #131   nach oben
Das werde ich bei meiner Supra auch so machen.
Super Umbau!
Geändert von Supra Mkiv (28.11.2012 um 20:07 Uhr)
Alt 28.11.2012, 20:47   #132   nach oben
mantAlex
Vorname: Alex
Ja bei gecleanten Motorräume werden Behälter ja oft versetzt.
So wie bei diesem hier:
Aber ein original Motorraum sieht so aus:
Hier siehst du auch den gerippten Kasten auf dem SFI steht.
Der ist bei diesem Motoren über den Ansaubrücke angeordnet.
Ich hoffe ich kann dir weiterhelfen
Übrigens die Lösung mit dem Heckklappenmechanismus ist spitze
Vl werd ich das bei meinem Cali auch ändern..
mfg Alex
Alt 28.11.2012, 20:56   #133   nach oben
Ja ich finde den Mechanismus so etwas dezenter.
Meinste ich sollte noch so einen Kasten da oben dran basteln?
Alt 28.11.2012, 23:07   #134   nach oben
mantAlex
Vorname: Alex
Ja der ist wirklich viel dezenter!
Also ich will dir gar nichts vorschreiben. Aber wennst du es original willst solltest du den SFI Kasten bauen.
Gäbe auch möglichkeiten wie das "Rotkäppchen" von meinen ersten Bild.
Oder eine Turbo Abdeckung, und so weiter...
Nur das Manta Saugrohr ist in dieser Form eben unpassend m.M nach
mfg Alex
Alt 28.11.2012, 23:20   #135   nach oben
Ich überleg's mir.
Wahrscheinlich kommt so ein Kasten oben drauf.
Dann sieht man das Mantarohr nicht mehr
Alt 04.12.2012, 02:35   #136   nach oben
Heute wurden die hoffentlich letzten Sachen modelliert.
Die A-Säule ist jetzt auch etwas dicker.
Die Dome schließen an den Innenkotflügel an.
Die C-Säule ist wieder ganz (da hatte ich was rausgenommen um die Klappe einzubauen)
Der Kasten auf dem Motor wurde gebaut.
An der Rücksitzbank habe ich die obere Kante modelliert.
Und die Wischerabdeckung ist modelliert.
Von oben.
Ach, am Heckspoiler hab ich noch was vergessen.
Tante Edit hat's noch gerichtet am Heckspoiler
Geändert von SGtuning (04.12.2012 um 02:56 Uhr)
Alt 14.12.2012, 08:08   #137   nach oben
hab gestern Abend den Heckspoiler abgegossen.
Bis auf die Luftblase ist er ganz gut geworden.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu SGtuning für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.12.2012, 00:22   #138   nach oben
hab ihn rot lackiert.
Der Klarlack fehlt noch.
Und es gibt ein paar Stellen, die ausgebessert werden müssen.
Aber im Groben gefällt's mir ganz gut.
Alt 18.12.2012, 15:49   #139   nach oben
Streetfighter
[HOONIGAN]
Benutzerbild von Streetfighter
Vorname: Han Yolo
Anzahl Modelle: einige
perfekte farbe !
xD
Streetfighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 16:48   #140   nach oben
ACP
Benutzerbild von ACP
Vorname: Sebastian
Anzahl Modelle: einige^^
jap find auch rot am schönsten beim cali , echt klasse!
ACP ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
