Alt 20.01.2015, 20:49   #721   nach oben
Autolack in der Dose. Hast nur das "Problem" ... 100ml waren bei mir mind. Füllmenge.
Alt 08.03.2015, 12:38   #722   nach oben
Da ich nun schon öfters gelesen habe dass Spritzspachtel besser ist als Füller würde ich den gerne mal ausprobieren.
Muss ich dann auf dem Spritzspachtel nochmal grundieren ?
Alt 08.03.2015, 13:20   #723   nach oben
Hm, besser ist so 'ne Sache. Klingt ein bischen nach persönlichen Gefühlen, Hoffnungen, Ahnungen, Visionen..
Spritzspachtel kommt dicker als Filler, Du kannst gravierendere Unebenheiten egalisieren. Im Umkehrschluß gilt, dass Du damit auch Karosseriedetails exzellent zusuppst, also je nach Einsatzzweck entweder Grundierung, Filler oder Spritzspachtel, ähnlich wie die wählbaren Abstufungen bei Schleifpapier oder Politur. Wenn Du den Spritzspachtel in nur einer Schicht zu fett aufbringst, dann blubbert er auch und bildet Blaseneinschlüsse. Das ist nicht gut, unbedingt vermeiden.
Nachgrundieren ist nicht zwingend notwendig, aber so Pauschalbehauptungen sind immer blöd, probieren es einfach aus und schaue, was passiert.
Du schleifst eh nass, oder?
Alt 13.04.2015, 17:51   #724   nach oben
Wie lange hält eigentlich so eine 2k Klarlackflasche nach der Aktivierung?
Hab mal gehört die halten länger wenn man sie in den kühlschrank stellt. Aber dann muss sie ja auch wieder warm werden vorm Lacken.
Alt 13.04.2015, 19:54   #725   nach oben
temporär außer Betrieb
Normaler 2K-Lack sollte bei Zimmertemperatur innerhalb 48h aufgebraucht werden, im Kühlschrank hält er auch 1-2 Tage länger (bildet nach meiner Erfahrung dann aber schneller diese kleinen, weißen Härterbläschen, ist also nicht so unbedingt empfehlenswert).
Dann gibt es auch noch 2K-Rapidlack, der härtet noch schneller...natürlich auch in der Dose. Verarbeitungszeit hier 12-24h.
Alt 13.04.2015, 19:56   #726   nach oben
Vielen Dank für die Info Rainer
Alt 08.06.2015, 19:13   #727   nach oben
Cascada
Moderator
Weiß net ob ich hier richtig bin,aber ich versuche es mal.
Kann mir jemand Tipps geben um Felgen zu lackieren? Vorbehandlung, Farbe, Pinsel/Airbrush/Dose?
Möchte gerne Originalfelgen von einem AA Modell umfärben und dies wohl einmalig, weshalb ich keine 1000€ investieren möcht.
Oder aber jemand aus meiner Nähe könnte dies für mich fix übernehmen.
Thanks a lot.
Cascada ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 19:50   #728   nach oben
porsche.fan
Benutzerbild von porsche.fan
Anzahl Modelle: 50-100
Farbe vorher/nachher?
Meine Homepage:
Alt 08.06.2015, 22:54   #729   nach oben
Cascada
Moderator
Farbe vorher silber, soll zu schwarz werden.
Alt 08.06.2015, 23:17   #730   nach oben
porsche.fan
Her damit
Meine Homepage:
Alt 19.08.2015, 15:54   #731   nach oben
944
Benutzerbild von 944
Vorname: Andi
Anzahl Modelle: Zu wenig
Moin,
ich wollte mich mal daran geben, einen seit ewig hier verstaubenden Fujimi Bausatz zusammenzubauen. Bin mir aber ziemlich unsicher, da ich mit derartigen Plastikbausätzen noch nie gearbeitet habe, gerade was das Lackieren angeht. Lackieren wollte ich die Karosse mit weißem Tamiyalack und die Anbauteile mit Revell aus der Dose. Tut da Grundieren auch Not? Muss ich die Teile noch sonstwie vorbereiten?
Grazie
944 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 16:28   #732   nach oben
Der Fujimi ist auch so ein klassischer "Plastik"-Bausatz, also Polystyrol, richtig?
Dann kannst Du dafür nur spezielle Farben verwenden und auf gar keinen Fall mit irgendetwas Andersartigem aus dem Autozubehörladen grundieren, die klassischen Lösungsmittel in z.B. Acryllacken zerbomben Dir die Modelloberfläche, bei den neuen wasserbasierten Lacken weiss ich es nicht.
Tamiyalack klingt schon mal gut, es sei denn, es ist der für Lexankarossen, besser nochmal die Dosenbeschriftung durchlesen und Revell klingt auch sehr gut.
Sowohl die Kunstharztöpfchen als auch die Aqua-Dingens-Töpfchen von Revell sind für Polystyrol geeignet.
Bei Tamiya steht der Einsatzzweck eigentlich immer auf der Dose.
Also kurz gesagt: Nein, nicht grundieren.
Die speziell für Polystyrol gedachten Farben halten dann auch granatenmäßig auf dem Material, Lackabplatzer gibt es da nicht.
In ganz seltenen Fällen kann eventuell noch Trennmittel auf der Form sein, also vorher vorsichtig sauberwischen kann nicht schaden.
Logischerweise mit fett- und lösungsmittelfreier Reinigungssubstanz.
Ich habe da jetzt aber keinen speziellen Tip parat.
Alt 19.08.2015, 16:42   #733   nach oben
armiku
ARNEart
Benutzerbild von armiku
Vorname: Arne
Hmmmm... nun ich würde dir schon raten, mit Tamiya Grundierung "Surface Primer" vorzubehandeln. Das Zeug ist klasse und funktioniert sowohl auf Polystyrol als auch auf Metall. Dann kannst du sogar vielen Autolacke verwenden (keine Nitrolacke!!!) und der Untergrund ist gleichmäßig um eventuelle Farbunterschiede zu vermeiden.
Folgender Benutzer sagt Danke zu armiku für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2015, 22:15   #734   nach oben
Asterix
Vorname: Andreas
Anzahl Modelle: könnten mehr sein
Von einer Lackierung mit Autolacken würde ich bei den Plastikmodellen auch eher abraten. Ich hatte früher Jahrzehnte lang die Plastikbausätze zusammen gebaut und lackiert. Und da ist es immer wieder, speziell bei den Fujimi Bausätzen vorgekommen das, trotz Grundierung der Lack das Plastik angegriffen hat.
Asterix ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.11.2015, 17:50   #735   nach oben
Norderstedter
Benutzerbild von Norderstedter
Vorname: Andre
Anzahl Modelle: 200
Mal eine Frage in die Runde...
Ein Silberner Porsche Carrera GT von AutoArt. Das Modell soll einen Farbwechsel auf Schwarz bekommen. Was wird da Erfahrungsgemäß vom Profi für aufgerufen?
Das Auto kommt komplett entlackt und zerlegt
Norderstedter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 19:03   #736   nach oben
ferrari 18
Pferdeflüsterer
Benutzerbild von ferrari 18
Anzahl Modelle: zu wenig...
ich glaube, da fährst Du besser und billiger, wenn Du den silbernen verkaufst und einen schwarzen kaufst.
Wenn beim zerlegen was kaputt geht, hast Du schon die A-Karte.
Alt 24.02.2016, 18:02   #737   nach oben
E_Goldmann
Benutzerbild von E_Goldmann
Anzahl Modelle: durchlaufend
Candy im Keller
Ein paar Seiten weiter vorne in diesem Thread wurde über die Einflüsse klimatischer Bedingungen bei der Durchführung von Lackierungen gesprochen.
Da ging es z.B. auch um Lackierungen, die im Keller bei geringer Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit gemacht werden, was als eher ungünstige Lackierumgebung heraus gestellt wurde.
Die Lackierung meines letzten Umbaus ist genau dafür ein gutes Beispiel. Denn dieses Modell habe ich in den vergangenen (Winter-)Wochen im recht kühlen Keller bei offener Kellertür lackiert. Zur Luftfeuchtigkeit kann ich allerdings nichts genaues sagen.
Da ich öfter im Keller lackiere, kann ich aber sagen, bisher keine negativen Erfahrungen mit Lacken gemacht zu haben. Nachteil bei der Kellerlackierung könnte vielleicht die Beleuchtung sein.
Hier noch mal ein Eindruck vom Glanz:
Und weil die Optik von Candy-Lackierungen sehr lichtabhängig ist, habe ich hier mal ein kleines Video bei direkter Sonneneinstrahlung gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=k9ef...ature=youtu.be
PS: Es handelt sich um einen Farbauftrag per Sprühdose.
Alt 24.02.2016, 18:30   #738   nach oben
armiku
ARNEart
Vorname: Arne
Die Temperatur ist auch nicht unbedingt ein Problem, sehr wohl aber die Luftfeuchtigkeit!
Den Lack und das Modell kann man vorher erwärmen, wenn aber in einer feuchten Umgebung lackiert wird, KANN es durchaus zu einem "milchigen" Klarlack führen.
Alt 25.02.2016, 10:20   #739   nach oben
E_Goldmann
Zitat von armiku Beitrag anzeigen
Den Lack und das Modell kann man vorher erwärmen, ...
Wenn man eine Lacksprühdose erwärmt hat das auch den Vorteil, dass sie mehr unter Druck steht und die Vernebelung des Lacks feiner wird. Damit reduziert sich die Gefahr von laufenden Tropfen.
Alt 17.05.2016, 17:46   #740   nach oben
944
Vorname: Andi
Neulich an anderer Stelle erwähnte Maisto 911 Speedster Felgen sollten jetzt mit Revellfarbe bepinselt werden.
Vorher waren sie teils Chrom, teils Mattschwarz, was beides stellenweise abblätterte.
Nach langem Beackern mit diversen Schleifpapieren, waren immernoch leichte Reste da. Probeweise drüber lackiert, leider an den Stellen nicht gedeckt.
Gibt es noch eine Möglichkeit, solche kleinen Plastikteile zu entlacken, ohne dass diese Schaden nehmen?
Strahlen lohnt sich ja wohl eher nicht, grade bei Felgen, die bei zu hohem Druck wohl auch brächen, kann man das vergessen.
Gibt es vielleicht irgendeinen nicht allzu agressiven Lackentferner?
http://www.modelcarforum.de/showthread.php?t=118
Geht diese Vorgehensweise auch hier?
Geändert von 944 (17.05.2016 um 18:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
